Ez****@163.com 2018-01-04 07:28:58 | 山東省 土建 | 451查看 1回答
怎么選擇用
1:編制清單時(shí),有清單單價(jià)取費(fèi)和子目單價(jià)取費(fèi), 這時(shí)怎么選擇?2:這兩個(gè)有什么區(qū)別?具體怎么區(qū)分用哪個(gè)?(你們編制清單都是用那個(gè)?)
已采納軟件的幫助中有說明的
1、點(diǎn)擊工程工具條的【預(yù)算書設(shè)置】-【計(jì)算選項(xiàng)】
(1)清單單價(jià)取費(fèi):
(2)子目單價(jià)取費(fèi)(兩種綜合合價(jià)計(jì)算方式):
①.清單綜合合價(jià)=清單綜合單價(jià)*清單工程量
②.清單綜合合價(jià)=∑子目綜合合價(jià)
注意事項(xiàng):
預(yù)算書設(shè)置是針對(duì)當(dāng)前工程進(jìn)行的,對(duì)其他工程沒有影響。兩個(gè)方式都是先有綜合單價(jià)再有綜合合價(jià)的。兩種方式的計(jì)算過程不一致,會(huì)導(dǎo)致結(jié)果的不一致,請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行選擇。
如:要保證清單綜合單價(jià)*工程量等于清單綜合合價(jià),就一定要選擇清單單價(jià)取費(fèi) ,如果是子目的單價(jià)構(gòu)成與所屬清單的單價(jià)構(gòu)成不一致,則選擇子目單價(jià)取費(fèi)。
2018-01-04 09:00:37
