青檸檬 2018-01-03 20:18:34 | 四川省 土建 | 757查看 3回答
現澆板1
像這塊板有雙向底筋,有支座負筋,有縱向面筋,沒有橫向面筋,請問一下,軟件不會自動生成分布筋,我需要用跨板受力筋畫讓他自動生成分布筋嗎?聽說一般鋼筋都會形成鋼筋網,我只布置縱向面筋,這樣對嗎?
補充問題:一般板筋都會形成鋼筋網,X向Y向嗎?若設計圖只有一向鋼筋,另一向怎么處理
已采納答;你把紅圈的Y面筋,按跨板受力面筋定義,左右設置為0,按單板布置。850那四種負筋按正常布置。匯總后,自加上中部的分布筋了,試一試吧。
2018-01-03 20:23:39
縱向面筋可以考慮用跨板受力筋定義布置好自動生成分布筋的
2018-01-03 20:20:34
不應該用面筋,應該用跨版受力筋,設分布筋。
2018-01-04 11:12:57
