Toxic 2018-01-03 14:21:15 | 山東省 土建 | 444查看 2回答
在鋼筋算量中怎么定義
麻煩說的具體點,謝謝
已采納在鋼筋算量中采用矩形框架柱定義,然后截面編輯,集中標注輸入4C32,B邊輸入7C28,H邊輸入17C32,截面編輯里面布置邊筋,再點擊修改縱筋,選擇下面8個修改成C28的,最后繪制箍筋。
2018-01-03 14:29:03
你好:定義柱子時選擇截面編輯是,然后就可以在里邊畫箍筋和拉筋了。主筋間距不是平均布置時,可以在特殊布筋里選擇偏移布筋(輸入偏移尺寸后布主筋)
2018-01-03 14:27:57
