陳先生 2018-01-02 17:21:38 | 廣東省 土建 | 1279查看 3回答
鋼筋算量畫的內(nèi)外墻導(dǎo)入土建算量,為什么不會分開內(nèi)外墻
那是因為您在鋼筋算量內(nèi),您外圍的墻體沒有全部布置封閉如果您鋼筋算量內(nèi),您 外墻是封閉的,您導(dǎo)入到土建算量內(nèi),就會自動識別內(nèi)外墻的您可以簡單繪制一個小工程,您導(dǎo)入試試,就明白了
2018-01-02 17:25:10
主要是內(nèi)墻導(dǎo)入時的不會區(qū)分,當(dāng)鋼筋抽樣布置的墻沒有形成封閉,或者相應(yīng)部位是沒有外墻(如廳堂外墻沒有布置),那么導(dǎo)入圖形算量后就無法識別內(nèi)外墻了,這些都是需要手動調(diào)整。
2018-01-02 17:25:23
在鋼筋算量時,我們習(xí)慣性的將外圍墻體畫到柱邊,而不是墻墻相連,在鋼筋算量里不會有影響,但是導(dǎo)入圖形時,默認是墻墻相連才算是閉合(也有的時候是剪力墻與暗柱相連,但導(dǎo)入圖形時暗柱不導(dǎo)入),所以會出現(xiàn)內(nèi)外墻體不分的現(xiàn)象。解決辦法:建議畫墻體時將柱隱藏,這樣就是閉合的,也可以先畫圖形。
2018-01-02 17:35:42
