智慧樹 2018-01-02 16:22:15 | 河北省 土建 | 1868查看 2回答
獨立基礎的鋼筋隔一布一怎么在鋼筋軟件中輸入呀,可以給個輸入的截圖嗎
2018-01-02 16:26:39
解決方案:獨立基礎中不能處理隔一布一的布置解決方案一:如果是矩形的單元,建議可以在獨立基礎中考慮把鋼筋輸入成上下層,調整好間距即可。解決方案二:也可以用筏板基礎來代替處理,在筏板中實現隔一布一的方法是在板的鋼筋信息中直接輸入。分成上下層鋼筋要注意鋼筋的彎折,不一樣可以從計算設置中調整,根數可能會多一根,因為兩次都是按照構件的尺寸算出來向上取整根數的。用筏板代替格式為:A8/A10@100但是用筏板代替,得注意調整節點。解決方案三:只在軟件中輸入一種鋼筋信息匯總計算之后在編輯鋼筋中手動添加其他的鋼筋即可。
2018-01-02 16:32:17
