春雨 2018-01-02 08:51:10 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 859查看 1回答
GGJ2013鋼筋計算
GGJ2013軟件:在基礎層【層高4.2米】定義框架柱箍筋為C12@100、樓層構件均定義繪制完成--匯總計算--在基礎層點擊【編輯鋼筋】查看框架柱--發現箍筋不是C12的而是C8的、無論如何定義修改均是C8箍筋的量、咋辦?問客服--刪除首層框架柱后匯總計算鎖定基礎層框架柱-這不是辦法、工程棟號16棟太麻煩了、有什么好辦法?
補充問題: 設置處:基礎插筋時在基礎內箍筋數量修改為3C8、其它未修改;如果不能修改基礎內箍筋設計根數說明軟件有問題【因為以前版本都可以設置具體根數的】
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
