時尚時尚最時尚 2018-01-01 17:29:42 | 浙江省 土建 | 2156查看 1回答
涂料和抹灰的區別
涂料面積和抹灰面積有什么區別?問題一:一幢建筑是不是全要抹灰,那抹灰的位置要涂料嗎?問題二:抹灰的作用是什么?問題三:屋面頂要抹灰嗎?涂料嗎?卷材的地方要抹灰涂料嗎?
已采納是否抹灰要看設計要求,一般情況下墻面和頂面需要抹灰,抹灰的作用主要是找平。屋頂一般要抹灰,具體可以參看屋面做法,一般屋面不需要涂料,卷材上翻部位需要抹灰,是否裝飾看設計要求
2018-01-01 19:46:30
