150****7650 2017-12-29 11:44:26 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2255查看 4回答
請問這個柱外圈的白虛線是什么意思?怎么布置?
請問這個柱是什么意思?怎么布置?
你好:見附圖
2017-12-29 12:06:31
表示該砼墻柱的鋼筋縱筋是14c18的,箍筋是c8@100/200的
2017-12-29 13:36:08
表示白虛線圈出來的部位使用的鋼筋縱筋是14c18的,箍筋是c8@100/200的,識別后或者新建構件后,可以在鋼筋的屬性里面編輯,截面編輯的狀態一定要:是!的狀態,然后修改就行了
2017-12-29 15:21:40
這個柱外圈的白虛線表示此范圍的配筋情況,并沒有其它的特殊含意。它是剪力墻端柱。
2017-12-29 21:20:42
