毅力大廈 2017-12-29 11:21:48 | 陜西省 土建 | 2443查看 2回答
廣聯達土建工程的模板怎么設置?比如小區道路的模板能不能和市政在路面工程清單里套個模板子目?
求詳解
已采納陜西建筑的模板都是在措施費中計取的,沒有把模板計入到清單的(這是正規的,有的私人工程,其實也是可以計入清單的)
2017-12-29 15:42:42
這個要看你清單如何描述,如果描述有可以套取,如果你是投標你也可以考慮。另外你需要看一下路面定額子目里面是否已經包含了模板,有些地方是不用另外套取的
2017-12-29 11:32:41
