186****6304 2017-12-28 21:24:45 | 陜西省 土建 | 1157查看 2回答
請教節(jié)點畫的起始位置,以及構造柱支撐的問題
老師,你們好,
第一個問題,節(jié)點6畫的起始位置是黃色的距離還是紅色的距離,
第二個問題,陽臺板右下角支撐構造柱的那個板的施工時大概什么情況?
補充問題:另外節(jié)點6用自定義線畫,是不是只用定義100*150的范圍即可,伸出的鋼筋按la來錨固
補充問題:那節(jié)點6畫的起始位置截止距離呢?
節(jié)點6用自定義線也是一種方式,也可以用梁或圈梁、剪力墻、欄板定義,錨固入梁內的縱向鋼筋,就可以在構件屬性的其它箍筋(鋼筋)中編輯。這個節(jié)點6就是你所框選的位置,對于陽臺右下是怎樣這還需要有相應的大樣才行。
2017-12-28 21:32:43
你好,看圖節(jié)點6你可以用欄板或者圈梁繪制。你說的那個構造柱支撐的板,這個不好說你換的看圖紙有沒有節(jié)點說明。
2017-12-29 15:35:10
