天蝎座^大妮 2017-12-28 17:35:43 | 河北省 安裝算量GQI | 622查看 2回答
剛才定位的問題,紅梅傲雪老師,我好迷糊
我那個圖紙, 一層到5層沒有問題, 但是從6層開始就懵了,根本沒法定位、 沒有重合的軸線怎么辦呀? 一棟樓分東西兩面, 消防水系統1-5層的時候是連接在一起的,從6層開始,消防水系統中間斷開了,6-9層的兩邊軸線還不同,10-12層軸線倒是沒有問題了,然后根本不知道怎么處理。 是不是需要新建一個工程單獨計算6-9層的呢?
在我看來,是不應該的您是新建工程還是修繕工程?您6-9層不會是騰空的吧,肯定應該是從地面起來的啊
2017-12-28 17:42:45
新建工程, 要不要我發圖紙給你看看哦? 1-5層是商業,連到一起的,6-12層住宅,就分成兩棟樓了。 無解啊。軸線就是這么分開的,
2017-12-28 18:02:34
