cxlxin792 2017-12-27 20:33:19 | 廣東省 土建 | 10577查看 2回答
地下室車庫坡道底板下的建筑空間是否計(jì)算建筑面積?
各位好!大家都知道地下室一般作為停車庫使用,在地下室車庫坡道與地下室底板之間一定會存在1.2~2.1m凈高的空間,我查閱了《建筑工程建筑面積算規(guī)范GB-T50353-2013》規(guī)范之后,發(fā)現(xiàn)沒有專門提到這塊的內(nèi)容的計(jì)算方法,那請問地下室車庫坡道底板下的空間是否計(jì)算建筑面積?如果計(jì)算是否可以套用《建筑工程建筑面積算規(guī)范GB-T50353-2013》規(guī)范第3.0.4條計(jì)算建筑面積呢?
已采納答;分為三段,超2.1米,計(jì)算全部,1.2---2.1,計(jì)算1/2。1.2以下不計(jì)。
2017-12-27 20:38:42
是的, 按投影面積計(jì)算: 高度超2.1米,計(jì)算全面積;高度1.2---2.1米內(nèi),計(jì)算一半面積;高度1.2米以下不計(jì)。
2017-12-27 21:44:13
