厲Sir 2017-12-27 08:34:29 | 山東省 土建 | 1579查看 1回答
單層工業廠房基礎的垂直運輸問題
山東省03定額規定:第二節 垂直運輸機械及超高增加
3、 ±0.00以下垂直運輸機械:
(1) 滿堂基礎混凝土墊層、軟弱地基換填毛石混凝土,深度大于3m時,執行10-2-1子目。
(2) 條形基礎、獨立基礎,深度大于3m時,按10-2-1子目的50%計算垂直運輸機械。
(3) 定額10-2-2~4子目,混凝土地下室的層數,指地下室的總層數。地下室層數不同時,應分別計算工程量,層數多的地下室的外墻外垂直面為其分界。問題是,如果基礎深度小于3米的情況下,垂直運輸費用還記不記?工地實際用的汽吊費用該怎么出?
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
