銘豪 2017-12-26 17:50:31 | 山東省 土建 | 3976查看 3回答
工業廠房(垃圾焚燒發電)了垃圾倉算建筑物還是構筑物
工業廠房34米高的垃圾儲存倉(長65米*寬30米*高34米)結算時,是按建筑物還是構筑物算(垃圾倉和其他建筑物是連到一起的)?如果按構筑物計算,模板超高費怎么計取.
補充問題:那模板的超高費怎么計取(0米以下是-7.3米,0米以上是26.97米)?
補充問題:山東計算規則上也沒有明確這個,我們現在結算時審計單位說應按構筑物計算,我們想按建筑物算,現在我們要找依據說服審計單位按建筑物算,應該怎么辦?
已采納還是按建筑物計算,構筑物是不能計算建筑面積的稱為構筑物
2017-12-26 17:54:46
這樣應該是按照建筑物計算的,模板超高正常按定額規定計算
2017-12-26 17:58:12
按建筑物計算,只是功能改變了
2017-12-26 18:25:06
