Ez****@163.com 2017-12-24 20:52:39 | 山東省 土建 | 640查看 2回答
請(qǐng)教一下???
1:很重要一件事,山東修繕定額和建筑定額安裝龍骨,安裝龍骨定額子目含量指的單排龍骨還是雙排龍骨?(對(duì)方說是雙排龍骨,我理解單排 工程量乘以2了)是否錯(cuò)了?定額哪里有說明嗎?2:龍骨隔墻的石膏板,工程量×2還是不×2?定額含量是幾個(gè)面的?
山東08修繕定額下冊(cè)第59頁第九條及03建筑定額下冊(cè)第51頁第十二條都這樣說明的:
木龍骨基層項(xiàng)目中龍骨是按雙向計(jì)算的,設(shè)計(jì)為單項(xiàng)時(shí),人工、材料、機(jī)械消耗量乘以系數(shù)0.55。
指的是木龍骨基層有單向或雙向。其他安裝龍骨定額子目工程量并不用乘以2.
2:龍骨隔墻的石膏板,工程量×2還是不×2?定額含量是幾個(gè)面的?龍骨隔墻的石膏板定額含量是單面,要是兩面工程量相應(yīng)乘以2.2017-12-25 10:25:41
修繕定額和建筑定額安裝龍骨,安裝龍骨定額子目含量指的單排龍骨。龍骨隔墻的石膏板,雙面做的 工程量×2 定額含量是1個(gè)面的石膏板.
2017-12-25 09:21:44
