Ez****@163.com 2017-12-22 22:05:40 | 山東省 土建 | 1415查看 1回答
請教下,鋼結構
1:第一張截圖,方鋼柱160*160*6與鋼梁鏈接節點圖,圈起來位置粉色是什么意思?什么構件?怎么算量?(這個構件怎么看像是在放鋼柱內的呢?要是構件在鋼柱內,怎么焊呢?)2:第二張截圖,鋼梁與鋼梁鏈接,節點圖粉色位置是鋼板?圈起來位置,(也就是H鋼中間鋼腹板另一側)鋼板怎么在H鋼梁的另一側也有呢?如果鋼板被H鋼腹板擋住,即使放置鋼板也沒法連接,不起作用啊?3:第三張截圖,鋼結構樓梯梁節點圖與樓板連接,什么意思?二層就是鋼結構平臺啊?是否還要按這節點施工?(還是節點僅指的是混凝土樓板?)鋼結構的樓梯休息平臺是否也要按這個節點施工?
答:粉色是加勁板,板厚和梁翼緣厚度一致。是放在鋼柱內,方管柱內部的加勁焊接是電渣焊。
答:粉色是 加勁板。連接板與鋼梁腹板沒有擋住,兩者背靠背連接在一起。
3:第三張截圖,鋼結構樓梯梁節點圖與樓板連接,什么意思?二層就是鋼結構平臺啊?是否還要按這節點施工?(還是節點僅指的是混凝土樓板?)鋼結構的樓梯休息平臺是否也要按這個節點施工?答:梯梁通過化學螺栓固定在樓板側面,圖示很明確,具體位置可以查看樓梯各層平面結構圖。2018-05-17 09:01:52
1:踏步及平臺采用4mm花紋鋼板,怎么算重量啊?2:平臺底設置間距600的L63*6的角鋼,在樓梯截圖圖里那個位置設置?怎么計算根數?重量怎么算?
請教下 抹灰之前掛鋼絲網300寬 出自那個規范內?(審計不給 就給200寬)請教下 墻長小于1米,構造柱不用設置馬牙槎在那個規范有說明?(審計目前就不給)
1:車庫頂板-2米,樓梯間高度在-0.3米,樓梯間頂部是鋼結構,那出頂板往上1.7米的樓梯間是否還算竣工清理?2:車庫坡道頂部是鋼結構,能否計算竣工清理?
請教下 一棟樓,營業稅模式下的 安裝工程管理費 利潤 和土建工程中管理費 利潤 那個算的錢數高?
山東,在套取鋼結構定額時,以鋼柱為例是否應套取7-3-1鋼吊車梁制作 3t內,10-3-2034t內鋼柱輪胎吊安裝,9-4-128過氯乙烯漆五遍成活 金屬構件?謝謝。
