如初 2017-12-22 17:45:02 | 湖北省 土建 | 7774查看 4回答
錨桿長(zhǎng)度怎么計(jì)算
噴射砼面積2000平,錨桿長(zhǎng)度怎么計(jì)算
補(bǔ)充問題:我要算總長(zhǎng)度,就是不知道根數(shù)怎么算啊
已采納你這錨桿長(zhǎng)度圖上已經(jīng)給出了,一根1500MM,就是1.5M長(zhǎng)一根啊
2017-12-22 17:49:05
從圖上可以看出,錨桿共用4排,排拒是1500mm,,錨桿間距是1200mm,用護(hù)坡面的長(zhǎng)度除以排拒,就可以算出錨桿根數(shù),上一排錨桿長(zhǎng)度是11M,二排、三排錨桿長(zhǎng)度均是10M;下排錨桿長(zhǎng)度是6M。
2017-12-22 20:55:10
從圖上可以看出,錨桿共用4排,排拒是1500mm,與水平線夾角是15°,錨桿間距是1200mm,用護(hù)坡面的長(zhǎng)度除以排拒,就可以算出錨桿根數(shù),(從上往下數(shù))
上一排錨桿長(zhǎng)度是11M乘以根數(shù),算出總長(zhǎng)度;二排、三排錨桿長(zhǎng)度均是10M乘以根數(shù),算出總長(zhǎng)度;
下排錨桿長(zhǎng)度是6M乘以根數(shù),算出總長(zhǎng)度。
2017-12-22 20:56:09
標(biāo)了長(zhǎng)度(L11m 10m 6m) 1200-1500mm是間距
2017-12-27 16:53:54
