158****2883 2017-12-22 16:06:17 | 重慶市 土建 | 1682查看 2回答
請問定額中這句話是什么意思啊?
機械不能施工的部分(如:死角等),應按設計或施工組織設計規定計算,如無規定時,按下表計算時,按下表計算。 挖土石方工程量(m3) 1萬以內 5萬以內 10萬以內 50萬以內 100萬以內 100萬以上
占挖土石方工程量(%) 8 5 3 2 1 0.6
注:上表所列工程量系指一個獨立的施工組織設計所規定范圍的挖方總量。
你好:這是規則表達機械開挖,需要采用人工配合挖土方,人工挖土方按照1 萬m3以內,人工按照總量的8%。假設1000m3土方,機械挖土方920m3,人工挖土方80m3.
2017-12-22 16:19:46
以上的意思是機械開挖土方,需要采用人工配合挖死角及基底標高30CM以上淸槽的土方工程量,在套定額時分別套用機械挖方和人工挖方,工程量按以上比例計算。
2017-12-22 16:55:22
