@彼岸花 2017-12-22 09:23:55 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1046查看 2回答
板負(fù)筋
說(shuō)明1中的負(fù)筋長(zhǎng)度均從墻邊或梁邊算起,指的是哪個(gè)位置??請(qǐng)標(biāo)注一下;鋼筋保護(hù)層的厚度以及彎折怎么設(shè)置??謝謝。
補(bǔ)充問(wèn)題:1、軟件中的設(shè)定錨固與屬性中的鋼筋錨固有何不一樣??2、屬性中的馬凳筋、分布鋼筋,是忽略掉?還是怎么辦??
補(bǔ)充問(wèn)題:板底筋為雙層雙向,那么板面筋我還用繪制么??板面筋我刪除就可以了??
從梁邊或墻邊起算,指的是外邊線,就是支座外邊線
如圖:畫紅線的位置
板的保護(hù)層一般為15mm,彎折長(zhǎng)度就是板厚度-2*保護(hù)層
希望可以幫到您
2017-12-22 09:29:25
從梁邊或墻邊起算,指的是圖紙標(biāo)注的長(zhǎng)度從支座外邊線開(kāi)始算
2017-12-22 09:45:40
