學海無涯苦作舟 2017-12-22 08:51:07 | 山西省 土建 | 4098查看 3回答
想問下地庫的含鋼量你們一般是多少???不是筏板基礎,是獨立基礎+四周條形基礎
最近做了個地庫,不是筏板基礎,是獨立基礎+四周條形基礎,我用廣聯達鋼筋算出的含鋼量是70多KG,問問你們一般是多少????
補充問題:你們說的防水板里有沒有鋼筋???反正我這個圖紙是做的剛性地面
70多是正常的
一般情況下地下室都是防水板+獨立基礎,單方含量在100左右
希望可以幫到您
2017-12-22 10:19:34
我以前算過車庫 記得是八十多吧 這根據圖紙會有差距 應該差不多 按平米 不是按方
2017-12-25 10:17:10
恒大的地庫57kg,抗水板,獨基,不含馬凳筋.施工單位按常規包給工人干,能賠死!
2023-02-01 15:37:28
