阿霖 2017-12-21 21:47:01 | 湖北省 土建 | 16427查看 2回答
圓形設備基礎怎么畫
圓形設備基礎布置在筏板上的,我用樁承臺定義圓形,然后其他鋼筋里加入了環形配筋和側面配筋,但總是覺得畫的不對,請問一下這種應該怎么畫。
已采納你好:新建筏板厚度2400,然后用園繪制,注意封邊鋼筋彎折長度按照75mm輸入,側面鋼筋按照圖紙輸入,計算完成后,鎖定構件和鋼筋,然后繪制大筏板。
2017-12-21 22:33:50
計算鋼筋建議用剪力墻或欄板代替,然后面積在布置上板。或者圓柱代替
2017-12-21 21:50:48
