山高人為峰 2017-12-21 18:16:36 | 湖北省 土建 | 826查看 2回答
請教了腳手架的問題
我這里湖北一個工程,高層框剪,腳手架我的理解,應該套的有,一、綜合腳手架肯定有;二、筏板基礎滿堂腳手架有;三、每層的梁柱墻混凝土按13㎡的3.6米內里腳手架應該有;四、屋頂花架梁柱混凝土按13㎡的3.6米內里腳手架應該有;五、內墻抹灰及頂棚等裝修簡易腳手架有;六、頂棚超過3.6米的滿堂腳手架應該有。請專家逐條點評,謝了
補充問題:室內層高都在3.6米以下,墻面及頂棚抹灰,所以沒有滿堂腳手架,因而就要計算裝飾簡易腳手架,是嗎(我看手里的預算書上,別人做的,根本就沒看到簡易腳手架啊,3.6米以下里腳手架倒是占了很大的量)
已采納1.計算了滿堂腳手架就不應該計算簡易腳手架2.還要計算腳手架的超高費3.1.2.3.4.6條都是應該計算的4.滿堂腳手架要注意層高
2017-12-21 19:40:20
首先要看是08定額還是13定額,13定額可以計算簡易腳手架,08定額中簡易腳手架已經包含在生產工具工具使用費中,不另計算。
2017-12-25 14:13:57
