七彩熊貓 2017-12-20 15:59:32 | 陜西省 土建 | 2186查看 3回答
基礎開挖后,砂石墊層回填用什么定義?
圖形算量基坑開挖后,有個0.5米厚的砂石墊層回填,這個回填用什么定義,繪圖的畫是否把開挖0.5米厚的放坡也能布上砂石墊層?
補充問題:你好,將軍峰,按你說的用條形基礎就沒法定義
已采納用大開挖灰土回填或者基坑灰土回填都可以定義, 構件定義名稱為砂石墊層,這樣你的放坡啥的都能處理
2017-12-20 17:23:03
基礎開挖后,砂石墊層回填 可以用條形基礎 定義并繪制到 圖形中。條形基礎的斷面 按照挖土方 溝槽的斷面 定義 就可以了。
2017-12-20 16:02:05
可以用筏板,筏板放坡有不同形式
2017-12-20 16:21:09
