xx_jay_xx@126.com 2017-12-20 08:04:40 | 山東省 土建 | 992查看 4回答
關于施工單位材料使用的問題
假設加氣塊是施工單位自購的,結算數量是100m3,但實際用了120m3,已經超定額損耗,施工單位損失的20m3加氣塊是不是該扣勞務分包砌墻的錢?還是怎么處理?
已采納這要看施工單位和勞務分包是怎么定的合同,如果定合同的時候約定了材料的損耗率,超出了就要扣分包的錢,如果沒有約定損耗率,只能是雙方協商解決,一般人工分包是不負責材料損失的,再有還要看材料都是怎么損壞的,比如卸車時的損耗是不能算在分包身上的,總之是有約定按約定,沒有約定的雙方協商
2017-12-20 08:36:43
應該扣,估計就是你們現場管理出了問題,把多出材料款及人工費從分包隊中扣除,但是要看雙方合同給你約定多出的損失扣除辦法
2017-12-20 08:35:02
1.首先要看合同的約定,材料是怎么約定的
2017-12-20 08:39:23
答:如果結算無誤,多出的20立方米就是施工損耗過大,這樣要扣勞務班組的費用。
2017-12-20 08:39:30
