Ez****@163.com 2017-12-19 22:34:38 | 山東省 土建 | 681查看 1回答
怎么算合適?
1:如果拆除一間整體倉庫呢?(包含 墻 柱 板 設(shè)備基礎(chǔ)等位置)(整體房房屋拆除子目按面積算?要是存在坡屋面,那么面積是否按建筑面積的計算規(guī)則嗎?坡屋面1.2米以下位置不計算面積?)還是不管高度,就按外墻邊線算?2:整體房屋拆除,定額是機械還是人工?(我這拆除全是人工用電鎬鏟除的,機械進(jìn)不去園區(qū)內(nèi))。然后房屋拆除后垃圾外運,怎么用面積乘以折算厚度?(這個折算厚度怎么算合適?準(zhǔn)確?)
已采納1,不用考慮高度直接按外墻外邊線計算面積2,這個就是估算的,估計一下墻,板等大概折算到面積中有多厚就可以
2017-12-19 22:55:49
