秋天的果實 2017-12-19 22:04:44 | 河北省 安裝 | 3130查看 1回答
“如采用按市場價組價,請刪除本行”人材機價差 備注
條件:河北定額,新建單位工程,定額基價法新建安裝工程。問題:1.費用匯總頁面,人材機價差 部分的備注 “如采用按市場價組價,請刪除本行”應該怎么應用?2.如果按照軟件的備注 理解的工程總造價是不是就是 按照定額人材機基價+未計價材料費組成的價格?而非按照人材機市場價格+未計價材料費組成的價格?那我們組價時的載價工作還有什么意義?直接將未計價主材的價格錄入表格不就完事了么?調整人工費為99時,未刪掉人材機價差,總造價為107006.76人工費為定額基價60元時, 總造價為106844.34調整人工費為99,且刪掉人材機價差, 總造價為106844.34人材機均為定額基價時,(綁扎線 Φ1.0定額基價為2.1)總造價為106844.34綁扎線 Φ1.0價格改為50時, 總造價為107096.22刪掉人材機價差項時, 總造價為106844.34人材機價差 備注 “如采用按市場價組價,請刪除本行”
預算書設置里如果勾選按市場價,就刪除此行,因為如果加上價差就重復記取了
如果不是按市場價,就是加上價差,此價差是預算價和市場價的人材機差,才是市場價的工程造價
2017-12-20 08:36:58
