路人甲 2017-12-19 17:05:48 | 云南省 土建 | 825查看 1回答
問下墻面抹灰的問題
我套的定額是一般抹灰 水泥砂漿抹灰 外墻面 7+7+6mm 磚基層,但是圖紙上說的是12mm1:3水泥砂漿打底,8mm厚1:2水泥砂漿罩面,總的厚度都是20mm,可是打底和罩面和定額上的不同,這個需要手動修改嗎?
已采納你好:定額一般是不換算的,直接套用水泥砂漿抹墻面的定額子目即可。
2017-12-19 17:15:43
