136****1473 2017-12-19 16:20:11 | 云南省 土建 | 1337查看 1回答
老師,你好,GCL在提量時梁跟板是分開提的,但為啥要分有梁板10以內,有梁板10意外?
老師,你好,GCL在提量時梁跟板是分開提的,但為啥要分有梁板10以內,有梁板10意外?在一層樓中既有10以內的板,又有10意外的板,怎么計算工程量?梁的工程量是算在10以內還是10以外
云南定額就是這樣編訂計價的。所以在GCL新建板時加一個備注標識區(qū)別板厚10以內(B10內),10外(B10外),匯總量時就可以看出板的量。梁工程量計算:按10厚以外板占的比例,以梁的匯總量乘以此比例等于L10外。大套定額就是B10外+L10外。大概方法這樣,L10內的計算方法留給樓主。
2017-12-19 16:59:13
