一塊七毛五 2017-12-19 11:01:30 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 14431查看 4回答
砌體加筋怎么布置?哪些位置需要布置?
砌體加筋怎么布置?哪些位置需要布置?構造柱,矩形柱,剪力墻端點?自動生成的好像根本不對。。。。
補充問題:哪些位置需要布置?構造柱,矩形柱,剪力墻端點?轉角位置總是重復布置的,怎么可以設置?自動生成有一半是錯誤的
自動生成的會有不合適的砌體加筋的,這樣都是生成之后選擇刪除或修改不合適的加筋的
2017-12-19 11:03:21
你好:自動布置以前必須把門窗繪制完成后再自動生成,這樣軟件會自動扣減。
2017-12-19 11:06:25
答;自動生成后,要自己核查一遍,把不對的刪除,然后單點布置方法進行修正。
2017-12-19 11:06:42
2017-12-19 11:23:25
