青檸檬 2017-12-18 12:31:17 | 四川省 土建 | 5456查看 4回答
綜合腳手架包含外墻裝飾裝修嗎
同一個施工單位,土建安裝裝飾均由其完成,按照“綜合腳手架”計取了費用,現在做外墻面磚,是否還需要按照“外墻腳手架”重新計取費用?個人認為,定額說明里面:
1、凡能夠按“建筑面積計算規則”計算建筑面積的房屋建筑與裝飾工程均按綜合腳手架定額項目計算腳手架攤銷費。2、綜合腳手架已綜合考慮了砌筑、澆筑、吊裝、抹灰、油漆、涂料等腳手架費用。
補充問題:計算了綜合腳手架,如果有滿堂基礎或者筏板基礎,滿堂腳手架還需單獨計算嗎?
已采納你好:計算了綜合腳手架,不能再計算單項腳手架,應該都包括。
2017-12-18 12:37:17
綜合腳手架包含外墻裝飾裝修
2017-12-18 12:32:30
同一單位施工包括,不同單位施工單獨計取。
2017-12-18 12:35:33
若同承包商施工時包括了裝修用腳手架
2017-12-18 13:32:53
