LQ 2017-12-17 10:21:13 | 廣東省 土建 | 1002查看 2回答
廣東土建定額2010
您好!不好意思,我又來了請問:1、廣東土建定額2010,材料二次運輸計算規(guī)則24.2條,零星材料二次運輸,以“二次運輸費”為計算基礎(chǔ),這句話如何理解?即是說:這二次運輸費還未算出來,又如何作為計算基礎(chǔ)?相關(guān)定額計算規(guī)則詳見截圖
2、垂直運輸費,定額規(guī)定:高層或多層建筑,不計算首層未超過3.6米的費用。比方:我這工程共20層樓,每層500M2,層高均3米,套定額的建筑面積計算為:500*(20層-首層=19層)=9500M2,是這樣嗎?相關(guān)定額計算規(guī)則詳見截圖
補充問題:
補充問題:
已采納1、前提是“工程上使用的材料,因施工環(huán)境和場地的限制,汽車不能直接運到現(xiàn)場,必須再次運輸所發(fā)生的裝運卸工作,才能計收材料二次運輸費用。”那么才可以計算二次運輸費用。2、單獨裝飾工程,它的首層的層高3.6米,不計算,你的計算方式是對的。
2017-12-17 15:12:58
謝謝老師!“二次運輸費”如何得到?
2017-12-17 18:21:11
