138****4798 2017-12-16 21:41:59 | 山西省 土建 | 7924查看 3回答
里腳手架工程量計算時是否扣除門窗洞口面積
腳手架問題
里腳手架工程量計算時是否扣除門窗洞口面積 ?
答:里腳手架工程量不扣除門窗洞口面積。
參照:第十三章腳手架工程、工程量計算規則“1.外腳手架按墻的外邊線長度,乘以外墻面高度以平方米計算,不扣除門、窗洞口等所占面積,但突出墻面的磚垛及附墻煙囪等亦不另計算”。
2017-12-17 22:45:18
不扣,腳手架都不扣的
2017-12-16 21:43:18
你好:計算規則不扣除門窗洞口面積。
2017-12-16 22:04:26
