hijy007 2017-12-16 12:38:57 | 湖北省 土建 | 25781查看 3回答
綜合單價分析表中數量的計算
計價軟件,分部分項中的“含量”和綜合單價分析表中的“數量”按照“定額工程量/清單工程量/定額單位”計算,這是在清單和定額為同一計量單位時,請問,當清單和定額計量單位不一致時(一個清單通常會由多個定額組價形成,清單單位和定額單位會不一致),綜合單價分析表中的數量怎么計算得到?如下:1.清單挖土,清單工程量100m3,定額工程量為200m3,套用定額子目的單位為1000m3,那么含量和綜合單價分析表中的數量為200/100/1000=0.0022.門清單工程量為10樘,定額工程量為30㎡,套用定額子目的單位為㎡,那么含量和綜合單價分析表中的數量為多少?
已采納計價軟件,分部分項中的“含量”和綜合單價分析表中的“數量”是按照“定額工程量/定額單位”計算。
2017-12-16 12:49:25
http://jzkt.glodon.com/front/couinfo/1855這里對你的問題解釋得很清楚 ,別人都聽明白了。
2017-12-16 13:47:45
做了幾個對比,都是按照“定額工程量/清單工程量/定額單位”確定
2017-12-18 11:46:36
