130****0313 2017-12-16 10:25:03 | 海南省 安裝 | 1618查看 2回答
關于弱電智能化機柜子目是否包含附件問題
大海師傅您好,請教下,弱電智能化里有一個安裝機柜、機架安裝定額子目,這個定額子目是否包含千兆光纖收發器、16口光纖收發器卡箱含電源、單模千兆光纖收發器卡、超五類24口非屏蔽RJ45配線架、110配線架、24口光纖配線架、24口接入交換機、程控交換機32口遠端模塊、單芯單模尾纖SC這些安裝在機柜里的設備安裝費?這些安裝費是否已經包含在機柜定額子目里面了?是不是在這個機柜定額子目里補充主材就可以了呢?
已采納答:安裝機柜是按照成套設備編制的(即機柜里面的各種附件、設備是由廠家安裝好的),套定額輸入(機柜)的設備費即可。千兆光纖收發器、16口光纖收發器卡箱含電源、單模千兆光纖收發器卡、超五類24口非屏蔽RJ45配線架、110配線架、24口光纖配線架、24口接入交換機、程控交換機32口遠端模塊、單芯單模尾纖SC,等等這些需要單獨安裝時(即,確實是施工人員安裝的),才能套定額子目另行計算。
2017-12-16 17:09:37
不包含,都是單獨安裝的。需要單獨套定額,記取主材費用的
2017-12-16 11:20:39
