行者無疆 2017-12-15 18:02:42 | 山東省 土建 | 1385查看 4回答
請教以下三點問題:望老師指點
1)第一個問題:如下圖所示:休息平臺一側的平臺梁肯定包含在樓梯計算規則里面。但是休息平臺三側的TL,是否包含在樓梯里面?我認為不包含在里面,需要按照單梁計算。是否正確請明示:2)第二個問題:定額9-4-241/9-4-242砼界面劑的使用,在抹灰前需要甩漿,甩漿無認價,套取此定額,但是這兩個定額的基價很高:請明示,甩漿需要套取哪個定額。3)第三個問題:集水坑側面墊層是否計算了在軟件里面,在集水坑底面墊層肯定已經計算,但是四周(倒漏斗型)是需要單獨手算,還是軟件已經計算。
補充問題:第二個問題的疑問,如果甩漿無認價,合同要求此項需套定額,那么請問:套哪個定額比較合適?
1)第一個問題:如下圖所示:休息平臺一側的平臺梁肯定包含在樓梯計算規則里面。但是休息平臺三側的TL,是否包含在樓梯里面?我認為不包含在里面,需要按照單梁計算。是否正確請明示:【理解正確,要按照單梁計算的】
2)第二個問題:定額9-4-241/9-4-242砼界面劑的使用,在抹灰前需要甩漿,甩漿無認價,套取此定額,但是這兩個定額的基價很高:請明示,甩漿需要套取哪個定額。【甩漿是不計算的,是考慮包含在抹灰的子目中了】3)第三個問題:集水坑側面墊層是否計算了在軟件里面,在集水坑底面墊層肯定已經計算,但是四周(倒漏斗型)是需要單獨手算,還是軟件已經計算。【如果你使用的是集水坑、柱墩墊層布置的,軟件是已經計算了】2017-12-15 18:13:59
1)第一個問題:如下圖所示:休息平臺一側的平臺梁肯定包含在樓梯計算規則里面。但是休息平臺三側的TL,是否包含在樓梯里面?我認為不包含在里面,需要按照單梁計算。是否正確請明示:——“休息平臺板的側梁,單獨計算”
2017-12-15 18:51:35
2)第二個問題:定額9-4-241/9-4-242砼界面劑的使用,在抹灰前需要甩漿,甩漿無認價,套取此定額,但是這兩個定額的基價很高:請明示,甩漿需要套取哪個定額。——:定額9-4-241,9-4-242,是涂敷,不是甩漿,甩漿自己補充單價,涂敷是全面粉刷
2017-12-15 18:51:57
3)第三個問題:集水坑側面墊層是否計算了在軟件里面,在集水坑底面墊層肯定已經計算,但是四周(倒漏斗型)是需要單獨手算,還是軟件已經計算。——:您看一下就明白都有的只是如果是垂直面,那就沒有
2017-12-15 18:52:13
