.. 2017-12-15 17:03:58 | 山東省 其他專業(yè) | 2102查看 2回答
一根柱子的縱向鋼筋該怎么算
一根柱子的縱向鋼筋該怎么算
補充問題:
柱子的縱向鋼筋是柱子長度再加上深入基礎(chǔ)的部分嗎?
如果要手算,就是柱子長,加上兩個錨固,一個基礎(chǔ)層的,一個屋面層的,然后看你房子幾層,再加幾個搭接就行了
2017-12-15 17:07:25
答;基礎(chǔ)層,柱高算到基礎(chǔ)底部樁頭頂,柱頂算到層頂標高再加外露長度,首層,下部與基礎(chǔ)層外露搭接或機械連接,上部到層頂再加二層中外露,,,,,,由此類推。
2017-12-15 17:10:08
