遇一人白首 2017-12-15 09:35:01 | 山東省 土建 | 1239查看 3回答
暗柱箍筋配筋
暗柱的箍筋形式是c8@100(c10@100) 括號立面代表的什么意思 這種箍筋形式在軟件中如何輸入
補充問題:
你好:如果是框架柱這樣的標注是節點區的加強箍筋,暗柱軟件里沒有節點加強區箍筋輸入的部位。截圖來看看是不是有()用于某個高度的要求
2017-12-15 09:38:59
你好:因為暗柱是不需要核心箍筋,按照圖紙表達的方法應該是框架柱,這是設計表達框架梁與框架柱相交處的箍筋是C10@100,在框架柱其它屬性節點區箍筋輸入C10@100.
2017-12-15 10:02:03
()中箍筋信息是核心區(節點區)的箍筋信息。
2017-12-15 10:25:23
