河北紅軍 2017-12-14 19:48:46 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5057查看 7回答
剪力墻約束邊緣構(gòu)件入v/2區(qū)域箍筋(或拉筋)配筋----怎么添加???
隱形加筋部分怎么添加?求解!
(7)
斜線加筋區(qū)域,無法在剪力墻添加箍筋。若斜線陰影區(qū)按著暗柱來畫,雖然可以畫上加密的箍筋,但是就增加了角筋,減少了剪力墻水平分布筋和垂直分布筋。此處不知道怎么處理了。求解!!!!!!!
2017-12-14 19:59:30
你好:見附圖
2017-12-14 20:26:15
2017-12-14 20:58:32
減少了剪力墻水平分布筋
2017-12-14 21:00:01
這種畫法,減少了剪力墻部分的水平分布筋。鋼筋總量會減少吧
2017-12-14 21:01:16
第一種方法簡單直接在其他鋼筋中輸入拉筋但是剪力墻在此區(qū)域的拉筋會重復(fù)計算第二種方法可以將λv/2區(qū)域并入暗柱中計算拉筋不會重復(fù)計算
2017-12-14 21:08:08
富貴哥哥,什么意思啊?具體點,謝謝!
2017-12-14 22:10:23
