houyilun 2017-12-14 17:59:15 | 遼寧省 園林 | 1408查看 2回答
綠化工程關(guān)于移植樹木的問題
綠化施工工程中,關(guān)于移植樹木的樹坑大小深度是否有明確的尺寸規(guī)定?
按設(shè)計(jì)圖紙挖深計(jì)算,一般定額計(jì)算有具體挖深要求
2017-12-14 18:01:03
設(shè)計(jì)有要求按設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)沒要求,樹坑寬度按土球直徑+300mm,深度+200mm
2017-12-15 08:35:41
關(guān)于綠化工程報(bào)價(jià)中,樹木成化率應(yīng)該考慮多少,有沒有相關(guān)規(guī)定?
綠化工程中,樹木的成活率問題,清單報(bào)價(jià)和綠化施工中是否有文件規(guī)定,常規(guī)應(yīng)該怎么做?
我是初學(xué)者、樹木栽植這一塊很多人做的都不一樣、最好是遼寧的朋友幫我解答下 種植一棵喬木具體一些應(yīng)該套取什么子目、謝謝
遼寧綠化移植樹木時(shí)(樹木是在場地內(nèi)原有的,只是另移到場地另一處),樹木運(yùn)輸?shù)皆灾驳厝绾斡?jì)取運(yùn)輸費(fèi)
