哼哈 2017-12-14 14:29:48 | 江蘇省 土建 | 1380查看 1回答
基礎(chǔ)墊層模板問題
現(xiàn)場實際基礎(chǔ)墊層模板是采用木方作為模板澆搗墊層,但江蘇04計價只有20-1現(xiàn)澆砼墊層基礎(chǔ)組合鋼模板定額,是不是套取20-1不作調(diào)整,還是怎么處理?1
已采納看定額具體解釋,若沒有解釋和可以調(diào)整的就按定額規(guī)定的計算
2017-12-14 14:34:23
江蘇定額,獨立基礎(chǔ)墊層模板關(guān)聯(lián)
江蘇04定額中,獨立基礎(chǔ)墊層模板關(guān)聯(lián)定額中,是套用滿堂基礎(chǔ)模板,還是套用條形基礎(chǔ)模板?謝謝!
1、條形基礎(chǔ)下的墊層模板公式是總長*墊層高度? 2、為什么有的人算模板是總長*墊層高度*2?補充問題:為什么還要*2,能解釋嗎
江蘇省定額套取問題:墊層超過150厚,定額中套應套取基礎(chǔ)定額子目,那模板是套取基
江蘇省定額套取問題:墊層超過150厚,定額中套應套取基礎(chǔ)定額子目,那模板是套取基礎(chǔ)模板定額還是墊層模板定額子目
