灬停 2017-12-14 12:54:41 | 北京市 園林 | 956查看 2回答
請教老師,有關于結算的洽商問題
請教一下老師,我這里的公司在做一項工程的時候,其中,瀝青路面鋪設和路牙鋪設沒有做,然后做洽商將這兩項取消。我想問一下,做結算的時候,我是不是直接把這兩項刪除就可以了嗎?結算里還需要把洽商體現出來嗎?比如,增加報表,表明根據洽商,刪除這兩項,減去多少錢。如果是這樣的話,該怎么添加呢
如果合同價不動的話,可以做增減,就是在洽商中體現減項
如果是在合同價內調整,直接歸0就可以了
2017-12-14 13:23:26
在洽商報表里粘貼合同這兩項清單,在工程量前面輸入“-”號。
2017-12-14 13:27:21
