qwhdd 2017-12-14 08:07:24 | 山東省 土建 | 1106查看 3回答
土建算量軸網繪制
請教下:在繪制車庫軸網時,遇到像這種車庫和樓座的情況,軸網如何繪制?1、我把車庫新建軸網1繪制好了,在把樓座新建軸網2,然后點插入,系統出現錯誤。2、上述1的方法對嗎?3、樓座軸網和車庫軸網沒有重合點,增加輔助線的時候,選擇插入點沒法選擇輔助線?4、在繪制車庫軸網時,遇到像這種車庫和樓座的情況,軸網如何繪制?還有其他簡便方法嗎?謝謝
先畫主軸網,再畫次軸網,然后,把次軸網點畫到主軸網上。
2017-12-14 08:21:11
可以在同層導入這兩張圖cad圖,設置比例相同,然后用移動的方法使兩張圖紙重合。供參考。
2017-12-14 08:32:32
最簡單的方法就是添加CAD圖紙,識別軸網。這是最省事的方法。
2017-12-14 08:57:24
