阿j 2017-12-13 16:44:28 | 甘肅省 裝飾 | 970查看 2回答
清單問題
我們是裝飾公司 施工壹級設計甲級 承接蘭泵廠(國器)辦公樓工程 公開招標項目 圖紙有中國聯合設計院設計 我公司進行2此優化設計。招標時 甲方公布了工程量清單 當時我們提出了工程量偏差較大的問題。因工期緊張,如果重新公告修正清單。招標需要推后2個月。進而錯過了裝飾季節。造成第二年才施工。甲方沒有接受我的澄清文件。口頭答應施工中解決清單錯誤問題。而我方接到合同后 甲方不允許調整合同。簽訂了總價合同。先施工結束。結算在即 ,我方將差量報給甲方。甲方說和同事總價合同 ,沒有變更 風險應該我方承擔。
已采納我們是裝飾公司 施工壹級設計甲級 承接蘭泵廠(國器)辦公樓工程 公開招標項目 圖紙有中國聯合設計院設計 我公司進行2此優化設計。招標時 甲方公布了工程量清單 當時我們提出了工程量偏差較大的問題。因工期緊張,如果重新公告修正清單。招標需要推后2個月。進而錯過了裝飾季節。造成第二年才施工。甲方沒有接受我的澄清文件。口頭答應施工中解決清單錯誤問題。而我方接到合同后 甲方不允許調整合同。簽訂了總價合同。先施工結束。結算在即 ,我方將差量報給甲方。甲方說和同事總價合同 ,沒有變更 風險應該我方承擔。1、這個問題比較麻煩,就是你方一直很被動,不知道在投標澄清答疑文件甲方簽字沒,如果沒有簽,只停留在口頭上,那是沒用的;2、中標后簽訂合同時一定要把問題提出來、寫到合同條款中,但是你們還是沒有堅持做,到結算時甲方不認賬了要按合同約定的總價合同進行結算。導致問題矛盾出現。建議寫一份報告把投標報價、答疑澄清的詳細情況寫份報告給甲方相關領導送過去,請甲方相關部門進行簽收,如果雙方協商不同,建議以合同存在重大欺詐行為進行打官司吧
2017-12-13 17:02:26
這個就是簽合同的問題了,清單招標一般是單價合同的,沒有好辦法,1、讓領導跟甲方溝通,協商解決。2、實在不行就只能走法律程序了,你可以咨詢一下律師
2017-12-13 17:01:45
