簡一 2017-12-12 14:17:39 | 湖北省 園林 | 3816查看 6回答
色塊植物栽植是按垂直投影面積計算?還是按綠地面積計算?還是按圖示尺寸面積計算?樹坑所占面積是否扣除
你好,請問根據“湖北省2009園林定額計算規(guī)則”規(guī)定:色塊植物栽植按平方米計算,這里面的平方米是指垂直投影面積?還是指綠地面積(有造型坡就是斜面面積)?還是圖示尺寸面積?喬木和灌木樹坑所占面積是否扣除?
(6)
種植實際面積
2017-12-12 14:22:01
色塊植物栽植是按 圖示尺寸面積計算的,樹坑所占面積是 應該 扣除的。
2017-12-12 14:23:17
如果按實際面積計算,色帶在實際種植過程中都是異形,
如何獲取?
2017-12-12 14:30:45
如果按圖示尺寸面積計算,放坡造型的坡面增加面積是否考慮?
2017-12-12 14:33:30
具體怎么算要仔細看看本地定額的冊說明和章說明,并結合子目里工料機含量,最后確定怎么計算工程量。
2017-12-12 15:06:45
放坡造型的坡面增加面積應該考慮的。
2017-12-12 16:36:20
