-是兇是兆是胸罩∈ 2017-12-11 21:23:47 | 山東省 土建 | 1082查看 2回答
連梁在廣聯(lián)達(dá)鋼筋里畫的時候那個類別選什么梁。
沒有了
連梁有專用的構(gòu)件,不要用梁畫啊,在門窗下面找連梁
2017-12-11 21:25:21
就是選擇連梁的,連梁是在門窗的界面中的
2017-12-11 21:28:09
基礎(chǔ)連梁,在鋼筋廣聯(lián)達(dá)軟件里怎么畫?
基礎(chǔ)連梁,在鋼筋廣聯(lián)達(dá)軟件里怎么畫? 我看到這個基礎(chǔ)圖里有個LL,但是我用連梁畫畫不上,是得用基礎(chǔ)連梁畫嗎?那基礎(chǔ)連梁基礎(chǔ)梁畫嗎?
請問在廣聯(lián)達(dá)軟件中連梁的交叉鋼筋怎么設(shè)置
請問在廣聯(lián)達(dá)軟件中連梁的交叉鋼筋怎么設(shè)置,因為連梁的交叉斜筋是(2C16)*2,在廣聯(lián)達(dá)鋼筋軟件中連梁的定義屬性里應(yīng)該怎么輸入呢
連梁中梁端拉筋(3C@100)*4在廣聯(lián)達(dá)里怎么輸入,輸入的位置是哪里?
連梁中梁端拉筋是輸在廣聯(lián)達(dá)暗撐拉筋處嗎為什么我輸上后匯總計算發(fā)現(xiàn)沒有這個鋼筋,如果不是輸那請問應(yīng)該輸在連梁構(gòu)建的那個位置
