迷迷糊糊 2017-12-09 19:46:46 | 湖北省 安裝 | 1112查看 3回答
算噴淋管道支架用不用把噴淋管道細分成水平管和立管,分別算重量?還是可以不分全部當成水平管來設置?
算噴淋管道支架的時候,用不用把噴淋管道細分成水平管和立管,水平管用吊架,立管用墻上管卡,然后分別算重量?還是可以不分水平管和立管,全部當成水平管來設置吊架形狀和重量?
已采納答:當然要分別算重量,保證數據的準確性。在核對工程量時有依據。如果是投標,時間有限,來不及細算,也可以估算(沒有經常細算過,估算也難以準確)。
2017-12-10 02:59:52
估算即可,
2017-12-09 21:33:03
支架的類型不同應分別計算重量。
2017-12-09 23:30:38
