Dream-START 2017-12-09 16:26:17 | 四川省 土建 | 1067查看 3回答
請(qǐng)教下各位老師,關(guān)于墻面抹灰的問題。謝謝
請(qǐng)教下各位老師,附圖中墻面抹灰,平齊梁位置的抹灰怎么口減掉(除了把抹灰圖元標(biāo)高降低這種方法),有沒其他辦法扣減與梁平齊的抹灰工程量。謝謝
補(bǔ)充問題:不是扣減板位置的抹灰工程量,是綠色的那個(gè)梁有700高,布置抹灰的時(shí)候因?yàn)槠鲶w墻和這個(gè)梁的側(cè)面是平齊的,抹灰就升上來了,我想把梁高(700)位置的抹灰工程量口減掉。怎么出來啊
已采納配合代碼出量,代碼(墻面抹灰-梁抹灰)就能滿足你的需求
2017-12-09 16:46:31
板畫上去以后重合的位置的抹灰工程量會(huì)自動(dòng)扣減。
2017-12-09 16:28:17
如果你梁上有板 抹灰自動(dòng)扣減到板下
2017-12-09 16:28:54
