森尼 2017-12-09 15:34:19 | 廣東省 土建 | 4089查看 4回答
外墻腳手架套清單定額
老師好,請問,1、廣東項目上部分外墻腳手架要拆除再搭設。請問怎么套清單和定額子目。是不是套外腳手架但是軟件中沒有找到。2、腳手架工程量是否按外墻垂直投影面積還是按展開面積,該項目展開面積算跟垂直投影面積算相差較大
已采納答;一、拆除后再搭設,按簽證單的說明執行,如果簽證單是按外墻綜合腳手架,那就套取對應步距的定額。二、定額規則是沿外墻外邊線,含凸,凹陽臺。總長度乘以高度。見下圖
2017-12-09 15:43:24
定額子目的措施內容,它本身就是安裝或搭設,那么就是包括拆除的,所謂的外腳手架就是定額中的“綜合腳手架”。工程量的計算就是外墻的長度(包括凸凹)或周長(包括凸凹)乘上相應的高度,不理解你的展開是什么意思。
2017-12-09 15:38:28
1、廣東項目上部分外墻腳手架要拆除再搭設。 套外墻綜合腳手架的清單和定額子目。2、腳手架工程量是 按外墻垂直投影面積。
2017-12-09 15:38:31
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
