damonxu 2017-12-09 09:40:35 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 678查看 2回答
新人請教剪力墻布置,謝謝前輩們
鋼筋算量里面兩層剪力墻布置,謝謝哈
補充問題:
謝謝陳工,(1)兩個標高層是設兩個樓層,接著在兩個樓層發布布置么?(2)下層垂直分布筋c14@140穿過-5.450標高上面的1500怎么設置呢?(3)上層下來的分布筋c12@180只到-4.95位置呢? 麻煩你了哈,新人問題多^_^
答:分為兩個標高層定義布置。下部C14-140短筋在其它鋼筋錄入。跨層的C12-140也在其它鋼筋中錄入。-5.45為分界。
2017-12-09 09:50:23
你好:見附圖
2017-12-09 09:53:54
