Jinhon 2017-12-08 13:10:59 | 廣東省 其他專業(yè) | 2990查看 2回答
合同文本中沒有寫明,合同承包方式。那么結(jié)算時應該按照總價包干方式結(jié)算還是單價包干方式結(jié)算呢?
合同文本中沒有寫明合同承包方式,那么結(jié)算時應該按照總價包干方式結(jié)算還是單價包干方式結(jié)算呢?或者有其他方式?
補充問題: 合同總價還打了個優(yōu)惠價(總價打了88折優(yōu)惠)。
補充問題: 并且大部分款項都給了,現(xiàn)在剩下質(zhì)保金5%沒給。甲方說要按照單價包干來結(jié)算,這樣合理嗎?
清單計價通用結(jié)算方式是固定單價。
2017-12-08 13:23:43
有無招標文件,如果啥都沒有,就按定額實際結(jié)算
2017-12-08 14:07:24
總價包干的合同 結(jié)算審核的時候 需要扣除預算包干費嗎?
合同承包方式:包工、包料、包工期、包安全、包質(zhì)量、圖紙總價包干。我做結(jié)算審核,合同上沒有規(guī)定預算包干費,我需要扣除嗎?
請問綜合單價包干、項目措施費包干的承包方式,在結(jié)算時,措施費是否不可以算?
請問綜合單價包干、項目措施費包干的承包方式,在結(jié)算時,合同內(nèi)清單單價、合同外單價、簽證這些是否都可以計算措施費、其他項目費、規(guī)費及稅金的?
對于國有資金投資的建設工程,通過招投標方式發(fā)承包的,在合同計價方式中,采用總價合同還是單價合同,對于合同價款結(jié)算,控制投資,有區(qū)別么?
合同價是19.5萬,招標價是23萬,承包方式:總價包干,現(xiàn)在要做結(jié)算,沒有工程量變更,也沒設計變更,是不是要23萬變成19.5萬,又應該怎么去做?詳細點
